Cómo cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño
Es posible cambiar los atributos y las visibilidades de clase de un encuadre seleccionado desde la lámina o la capa de diseño. Esto no cambia las propiedades de clase o la visibilidad de clase para las capas de diseño originales o para otros encuadres. Los atributos del encuadre pueden personalizarse para una presentación; varias copias del mismo encuadre pueden aparecer completamente diferentes.
Para superponer propiedades de clase encuadre:
Seleccione el encuadre.
En la paleta Información del objeto, pulse Clases.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de clases de encuadres. La funcionalidad del cuadro de diálogo apenas difiere en su aplicación a encuadres referenciados (necesita Vectorworks Design Suite) y a los encuadres no referenciados o internos. Modifique las visibilidades de clase o realice superposiciones de atributos de clase para el encuadre seleccionado.
Parámetro |
Cuadro de búsqueda |
Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista. |
Lista de filtros |
Seleccione un filtro para la lista. |
Administrar filtros |
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde podrá agregar, editar, eliminar o importar filtros para la lista de clases. Siga las instrucciones del caso en el tema Filtración y etiquetado de etiquetar clases y capas. |
Lista de clase |
Enumera las clases de encuadres, su visibilidad, y su estado de edición; pulse la columna de visibilidad de clase para cambiar la visibilidad de clase para este encuadre. Pulse el triángulo en una columna activa para alternar entre orden ascendente y descendente en base al parámetro de esa columna. |
Visibilidad |
Pulse una columna de visibilidad de clase para cambiar la visibilidad de clase para este encuadre. Columna 1: visible (muestra los objetos en esta clase). Columna 2: invisible (oculta los objetos en esta clase). Columna 3: atenuado (muestra los objetos en esta clase como atenuados). |
(Origen) |
Úselo para indicar si la definición de clase es la misma que la clase de origen, o si la definición de clase contiene reemplazos específicos de este encuadre. Si modifica una clase con el botón Editar, el icono específico del encuadre aparece automáticamente. Pulse el botón Revertir para restaurar la configuración original. Encuadres sin referencia: todas las clases usan la definición de clase del documento predeterminada. Para cambiar la apariencia de una clase en este encuadre pulse Editar y cambie la configuración; el icono específico del encuadre es mostrado automáticamente. Pulse el botón Revertir para restaurar la configuración original. Encuadre referenciado: (necesitaVectorworks Design Suite) puesto que todas las clases provienen de un archivo externo, aparecen predeterminadamente como específicas del encuadre. Si existe la misma clase tanto en el encuadre como en el archivo actual, permanecen completamente separadas. Tras actualizar la referencia, el archivo de origen actualizará predeterminadamente la definición de clase en el encuadre.
(Actualizar) (solo encuadres referenciados) |
Úselo para indicar si usará el archivo de origen para actualizar la definición de clase al actualizar la referencia. Pulse el icono para alternar la configuración. |
Usar visibilidades de clase del documento actual (solo encuadres de capa de diseño; necesita Design Suite) |
Si actualiza el parámetro, el encuadre usará las visibilidades de clase del documento activo. |
Editar |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Editar clase(s), donde puede aplicar reemplazos a la clase seleccionada que solo corresponden al encuadre activo. El valor de configuración de clase del objeto de dibujo debe ser “Según clase” para aprovechar los reemplazos aplicados a la clase. Consulte el tema Configuración de las propiedades de clase. No dispondrá de la opción Editar si usa la visualización de datos con la opción Dibujar los demás objetos en modo agrisado activada para el encuadre. |
Abre el cuadro de diálogo Importar atributos para importar la configuración de atributos de clase desde el archivo. Se pueden importar los atributos para la clase seleccionada en el cuadro de diálogo Propiedades de clases de encuadres, de clases correspondientes o de una clase especificada en el archivo o encuadre especificado. La herramienta Cuentagotas también puede transferir atributos de invalidación de clase entre encuadres. |
Revertir |
Establece la clase seleccionada con los atributos del documento original previos, deshace cualquier reemplazo de clase; también quita el icono de superposiciones en la columna Origen. |
Usar la configuración de encuadre de capa de diseño insertada para los siguientes (solo encuadres de lámina; necesita Design Suite) |
Si actualiza el parámetro, el encuadre retiene las invalidaciones de clase, las visibilidades de clase, o ambas, de los encuadres incluidos. Estas opciones solo tienen aplicación en los encuadres de capa de diseño incluidos que no estén referenciados. Los encuadres referenciados no se ven afectados. |
Vista previa |
Pulse para previsualizar la configuración de visibilidad y atributos de la clase en el encuadre seleccionado. |
